Kann man Solarwechselr. kleiner Leistung parallel schalten? (Elektronik)
» Aber wie funktioniert das denn mit dem Synchronisieren? Und dann auch noch
» Europaweit? Gibt es da einen Zentralrechner, der über Funk alle EVUs mit
» Synchronisierungsimpulsen steuert oder regelt?
jedes Kraftwerk was sich anschliessen will, fährt die Turbine mit dem Generator langsam hoch, bis die 50 Hz erreicht sind. Dann wird geprüft ob man mit dem bestehenden Netz synchron ist, Wenn nicht, wird die Drehzahl wieder etwas verringert und dann wieder auf 50 Hz hochgefahren. Das macht man so lange, bis es passt.
Das ist nicht einfach, weil bei diesem Spiel ja noch keine Last vorhanden ist und die Drehzahländerung ziemlich schnell ist - trotz der schweren Turbine. Ist man syncron wird zugeschaltet und dann gehts los mit dem Dampf. Wenn man dann versucht die Frequenz zu erhöhen, schiebt man praktisch alle anderen Kraftwerke mit an. Gibt es irgend wo grosse Abschaltungen muss evt. schnell reagiert werden.
Diese Schwierigkeiten mit dem Wechselstrom sind gering zu denen die man mit Gleichstrom hätte. Keine Spannungsänderung durch Trafos und der Stromtransport nur in eine Richtung. Hochspannungsgleichstrom hat auch ein Problem mit der Induktion bei den langen Kabeln. Auch das schalten ist sehr schwierig weil es ja keine NULL wie beim Wechselstrom gibt. Das brutzelt ganz ordentlich, erst in letzter Zeit sind Schaltgeräte zur verfügung, die das können.
Ist schon gut was Herr Teslar uns da hinterlassen hat.
Gruss Axel R
