Kann man Solarwechselr. kleiner Leistung parallel schalten? (Elektronik)
» » In der Verbrennungsmotor-Branche geht regelmäßig der Spruch um:
» » die Alternative zu viel Hubraum ist "mehr" Hubraum.
» » » Ok, parallelschalten geht nicht...
» » » Was passiert, wenn ich es doch tue?
» klar : Es geht NICHT wurde ja schon gesagt.
» Es ist ja Wechselstrom um den es hier geht. Alle Kraftwerke, die zusammen
» unseren Strom liefern, müssen im gleichen Takt sein. Abweichungen in der
» Frequenz in einem Kraftwerk, wie zuletzt in Polen, bringen alle anderen
» Kraftwerke in Europa in Schwierigkeiten.
» Auch so ein kleines "Balkonkraftwerk" was Solarstrom ins Netz einspeist
» muss zuerst prüfen, wie der Takt ist. Erst dann syncronisiert der dort
» eingebaute Wechselrichter sich mit dem Netz und liefert dann. Ist kein Takt
» - 50Hz - vorhanden, liefert er garnicht.
» Diese Technik ist in einfachen Wechselrichtern nicht vorhanden. Bei 2 WR
» ist so etwas auch nicht vorhanden. Da kann es dann sein, das zufällig beide
» im gleichen Takt sind was dann wie 6 Richtige im Lotto wäre. Im Extremfall
» ist der eine auf ZICK und der andere auf ZACK. Also arbeiten beide
» gegeneinander und es qualmt. Alle Möglichkeiten dazwischen sind ähnlich
» schlimm.
» Es ist als UNFUG so etwas zu machen.
» Bei Gleichstrom ist das was ganz anderes.
» Gruss Axel R
Aber wie funktioniert das denn mit dem Synchronisieren? Und dann auch noch Europaweit? Gibt es da einen Zentralrechner, der über Funk alle EVUs mit Synchronisierungsimpulsen steuert oder regelt?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
