Wechselrichter einspeisen oder Eigenverbrauch steuern (Elektronik)
» » » » » Dem Wechselrichter wird vorgegaukelt die
» » » » » Batterie
» » » » » ist ein Solarmodul. Erreicht wird das durch einen Transistor der
» als
» » » » » Stromquelle
» » » » » arbeitet.
» » » » Ein Transistor als Stromquelle, wie viel deiner Batteriekapazität
» » » verheizt
» » » » du dann im Transistor?
» » » viel hatte ich auch gedacht, aber der Transistor wird nicht mal warm
» » » trotz 10A. Die Reglung funktioniert ausgezeichnet.
» » Dann regelt er auch nichts
» Die Praxis zeigt aber das er regelt im Bereich von 10 bis 200 Watt
» je nach Verbrauch. Der Zähler z.B zeigt einen Verbrauch noch unter 10 Watt
» an
» bei einem Verbraucher von 100 Watt 90Watt kommen damit aus der Solaranlage
Ein Transistor hat min 0,6V Durchlassspannung, bei 10 A sind das also min 6W Verlust. In dem Zustand ist er aber voll durchgeschalten soll er den Strom regeln, muss zwangsläufig die Spannung über ihm steigen. Ist sie z.B. 3V verheizt er schon 30W
