geschirmtes Kabel (Elektronik)
» » Der Aussenfühler kommt aufs Dach, von wo auch die Luft angesaugt wird
» und
» Warum muss der aufs Dach?
» Ist dort eine wesentlich andere Temperatur und v.a. Luftfeuchte als weiter
» unten, wo du ein nicht so langes Kabel brauchst?
» Bei deinem klatschnassen Keller hätte ich lieber ganz aufs Lüften
» verzichtet als falsch zu lüften.
Das hat ja lange Zeit so funktioniert und die Kellerräume sind trocken geworden. Nur bei den 42 Grad war das eben schlecht. Man hat ja nicht immer alles im Blick.
Dieser Regler vergleicht ja Feuchtigkeit und Temperatur von innen und aussen und schaltet dann den Venti ein, wenn eben keine reingeholte Luft kondensieren kann.
Der Weg zum Dach ist auf Grund der Bausituation der bessere. Sonst währe durch die 90 cm Wand nur die viel befahrene Strasse möglich.
Gruss Axel R
