geschirmtes Kabel (Elektronik)
was ich da mal schnell gefunden habe ist ein 4x2x0,49. Wobei je 2 Adern zu einem Paar verdrillt sind.
Bei der Installation einer Sprechanlage vor vielen Jahren gab es mit einem Kabel mal ein Problem, weil es nicht sark genug verdrillt war und so kleine Relais unkontrolliert schalteten.
Gibt es so etwas immer noch, dass da Kabel kleine Trafos sein können ? Oder sind die Cat Kabel auf der sicheren Seite ?
Es geht aktuell nur um Leitungslänge von ca. 15-20 Meter.
Die ganze angestrebte Regelung hat ja eine Geschichte. Es gab mal etwas von ELV mit Funk. Ist bestimmt mit den 90 cm Kellerwänden problematisch.
Dann gibt es den "BAYERN Lüfter" für 400-500 € - mit dickem Ventilator. Funktioniert, mir aber zu teuer.
Zuletzt habe ich in der Heise Zeitung MAKEN eine Bastellösung gefunden. Die hatte aber auch ein Problem, was meiner Meinung nach von den dort verwendeten kleinen Schaltnetzteil kam. (Die Dinger können ja senden)
Nachdem wir 42 °C hatten war der Keller wieder klatschnass. Kommt eben davon, wenn der Venti immer läuft. Dann habe ich den jetzt gekauften Regler gefunden. Aufbau fast identisch mir der MAKEN Geschichte. Aber kein Schaltnetzteil sondern ein kleiner Trafo. Grosse LED Anzeige, vieles einstellbar und einiges fix. Wer sich mal mit diese Taupunktgeschichte befasst hat, weiss das dort gerechnet werden muss.
Toll bei dem Regler ist auch, das beim Lieferschein ein Zettel mit Tel.Nr. dabei war, für Hilfe bei der Einstellung.
Dort habe ich dann wegen dem Kabel mal angerufen und etwas geschwätzt.
"Ja, man baut verschiedene Dinge in dieser Art. Eigendlich ist mit dem Regler nicht das tolle Geschäft zu machen. Die Herstellung passt aber ins Konzept."
Meine Antwort: dann muss man es doch mindestens gut machen, damit man nicht noch Reklamationen hat.
"Ja, so ist es ! deshalb haben wir auch etwas teure Sensoren genommen."
Nochmal zum Kabel: Die Stecker können angelötet werden ? Oder sollte ich andere Steckverbindungen nehmen ?
Gruss Axel R
