geschirmtes Kabel (Elektronik)
Hallo und guten Tag
Für eine Lüftungsregelung, mit der entfeuchtet werden soll, benötige ich eine Kabelverlängerung.
Es sind da 2 Fühler für Feuchte und Temperatur, die mit 4 x 0,35 mm² ungeschirmten Kabel, 1x 1 m und 1x 5 m, angeschlossen sind.
Sicherlich ist dort so ein kleiner Rasperi oder ähnlich drin, der den Rechenvergleich der beiden Fühler bewältigt.
Der Hersteller sagt: längeres Kabel ist kein Problem aber bitte mit Schirm.
Zu den Fühlern geht GRD, +, und 2 weitere Adern.
Der Schirm soll am Regler an GRD.
Der Aussenfühler kommt aufs Dach, von wo auch die Luft angesaugt wird und das Kabel muss durch das ca. 10 cm HT Rohr.
Gerne würde ich das neue Kabel an den Fühler Schrauben und das freie Ende dann durch das Rohr ablassen.
Unten möchte ich das dann an das kurze Kabel anstecken. Das kurze Kabel würde ich dann vorher mit einem Stecker versehen.
Was für ein Kabel und was für Stecker sollte ich nehmen ?
Die Lüfter werde ich dann auch erneuern, denn die laufen ungeregelt sich seit 10 Jahren. 140x140 mm und langsamläufer.
Gruss Axel R
