Wechselrichter einspeisen oder Eigenverbrauch steuern (Elektronik)
» Simpel ausgedrückt:
» 1. erkennen, wann Energie rückgespeist wird (dafür gibt es spezielle
» Überwachungseinrichtung (aufwendig, musst was löhnen))
» 2. daraufhin Verbraucher einschalten, also Eigenverbrauch erhöhen bis keine
» Rückspeisung mehr erfolgt
» 3. erkennen, wann Energie dem Netz entnommen wird
» 4. daraufhin Verbraucher ausschalten, also Eigenverbrauch senken bis keine
» Entnahme aus dem Netz mehr erfolgt
Übrigens, falls ich mal viel Lust und Zeit zum Basteln habe, werde ich mir solch einen Zähler hinter den Zähler vom Versorger setzen
https://www.ebay.de/itm/125430340487?hash=item1d343b1b87:g:TyEAAOSwUxli3PJL
Der gibt S0 signale aus und er hat oben 2 LEDs, die Import oder Export der Energie anzeigen. Entweder mache ich einen Eingriff oder klebe einfach 2 Fototransistoren oben drauf. Das kann ich dann mit einer Siemens Logo auswerten, die sitzt dort eh schon. Und nicht weit weg sitzt meiner Mutter ihr Gefrierschrank. Der hat eine Schnellfrost Taste. Wenn ich Überschuss einspeise, dann drückt die Logo sozusagen die Schnellfrosttaste, zu der ich parallel 2 Drähte löte ebenso werte ich die LED der Taste aus.
Wenn Schnellfrost aktiv ist, kühlt der Gefrierschrank mit max. Leistung über mehrere Stunden. Heist, ich speichere Energie in Kälte oder tiefen Temperaturen.
Nicht, weil es viel bringen wird, sondern eher aus Basteltrieb.
Gestern hat meine Balkonanlage übrigens 4 kWh geliefert, das ist der höchste Wert, den ich bisher gesehen habe seit dem 28.07. als sie in Betrieb ging.
Falls ich alles selber gebraucht habe, also 1,40€
Da werden noch viele schöne Tage nötig sein, um die 1500€ abzuarbeiten![]()
