Kann man Solarwechselr. kleiner Leistung parallel schalten? (Elektronik)
» » » Geht das?
» » Nein. Du kannst aber einen Wechselrichter auch 'überbelegen'. Er würde
» dann
» » bei erreichen seiner Nennleistung abregeln, womit etwas Energie
» verschenkt
» » wird, welche das PV-Modul noch produzieren könnte. Aber ihre angegebene
» » Nennleistung erreichen PV-Module ja eh nur unter idealen Bedingungen.
» Genau deswegen will ich ja einen 2. anschließen
Den letzten Cent aus den armen Modulen raus wringen...
Kann man Solarwechselr. kleiner Leistung parallel schalten? - Eierschale
, 08.08.2022, 11:56 (Elektronik)
Kann man Solarwechselr. kleiner Leistung parallel schalten? - bigdie
, 08.08.2022, 12:10
Kann man Solarwechselr. kleiner Leistung parallel schalten? - Offroad GTI
, 08.08.2022, 13:04
, 08.08.2022, 13:30
Kann man Solarwechselr. kleiner Leistung parallel schalten? - xy
, 08.08.2022, 13:31
, 08.08.2022, 13:34
, 08.08.2022, 13:50
Kann man Solarwechselr. kleiner Leistung parallel schalten? - Kuddel, 15.08.2022, 12:12
, 08.08.2022, 14:03
, 08.08.2022, 15:00
Kann man Solarwechselr. kleiner Leistung parallel schalten? - ingo, 08.08.2022, 15:13
, 08.08.2022, 17:40
, 08.08.2022, 18:12
, 08.08.2022, 21:57
Kann man Solarwechselr. kleiner Leistung parallel schalten? - simi7
, 12.08.2022, 17:01
, 12.08.2022, 22:41
, 14.08.2022, 19:22
Kann man Solarwechselr. kleiner Leistung parallel schalten? - cmyk61
, 09.08.2022, 12:27
Kann man Solarwechselr. kleiner Leistung parallel schalten? - Axel R
, 12.08.2022, 06:06
Kann man Solarwechselr. kleiner Leistung parallel schalten? - matzi682015
, 14.08.2022, 17:59
, 15.08.2022, 04:42
