Wechselrichter einspeisen oder Eigenverbrauch steuern (Elektronik)
» » wie geht das in etwa, als 3phasige-Stromquelle und wie wird er
» netzgeführt?
E-Technik ist ein Studiengang, sprengt den Rahmen dieses Forums.
» » Wie hoch wird seine Ausgangsspannung dann gehalten?
Der WR kümmert sich nicht um die Spannung (Effektivwert) - außer dass er die min/max. Grenzen überwacht, ebenso Frequenz.
» Kleine Anlagen sind einphasig.
» Ich vermute: der Wechselrichter speist einfach ein, die Netzspannung wird
» schon nicht gleich an der ganzen Straße ansteigen. Die max. zulässige
» Spannung darf er dabei natürlich nicht überschreiten.
korrekt vermutet
Der WR (falls nicht leistungsgesteuert - was die Regel ist) gibt allen Strom ans Netz, den er aufbringen kann. Bedingt durch seine max. Leistung ist ein max.Strom programmiert dessen Überschreitung zum Ausfall führen würde. Außerdem begrenzt die momentan verfügbare DC-Leistung den Strom. Eine der beiden Grenzen ist wirksam.
