Wechselrichter einspeisen oder Eigenverbrauch steuern (Elektronik)
» Wie kann eine Wechselrichtung den Stromfluss beeinflussen dass ich erzeugte
» Energie selber nutzen kann ohne dass eingespeist wird. Dass ich zum
» Einspeisen die Spannung erhöhe ist mir klar. Aber was macht er dass die
» Energie nicht ins öffentliche Netz fließt.
Deine Frage ist rein theoretisch, Du willst es Dir einfach vorstellen können, vermute ich.
Das mit der Spannungserhöhung glaube ich nicht, die müsste eigentlich immer exakt der Netzspannung entsprechen und sogar nachgeführt werden, vom Netzbetreiber liegen beispielsweise exakt 230 V an (was aber auch je nach Entfernung vom "Straßen-Trafo" und Tageszeit auch 220 oder 240 Volt sein könnten) - bleiben wir bei 230V - und der Wechselrichter liefert auch exakt 230V (welche vermutlich abgeglichen werden können bei Bedarf). // Der Strom aber fließt einfach nach Last, d.h. Du hast z.B. Deine Verbraucher eingeschaltet, dann verbrauchst Du die Energie selbst direkt auf dem kürzesten Weg. Hast Du alles aus, weil Du z.B. zwei Wochen im Urlaub bist (und sogar sämtliche Netzteile rausgezogen hast), fließt der Strom einfach dahin, wo er als Energie "verbraten" werden kann - zurück ins Netz und das kann schon beim Nachbar oder zwei Häuser weiter sein.
(P.S. Nachtrag: Möchte man die Rückspeisung komplett unterbinden, müsste man entweder mit einem sogenannten Gruppenschalter arbeiten, welcher die Installation vom Netzbetrieb trennt oder parallel eine eigene Zusatzinstallation betreiben).
Gruß Pit
