*** Anschluß Netzteil und Verstärker in einer DIY- Boombox (Elektronik)
verfasst von Pit1509(R), 04.08.2022, 08:14 Uhr
(editiert von Pit1509 am 04.08.2022 um 08:27)
» Es geht hier lediglich um die Realisierung der Stromversorgung eines
» Standard-Netzteils (220V auf 12V) und eines einfachen Verstärkers -
» letzterer aus einem Auto.
» - Ich möchte ferner einen Verstärker / eine Endstufe ("JBL DA4002") zur
» Stromversorgung an dieses Netzteil anschließen.
» - Der Eingang zur Stromversorgung am Verstärker sieht folgende drei
» Anschlüsse vor: REM // GND(-) // BATT(+)
» - Es gibt am Netzteil INSGESAMT einen Erde-/Masse-Anschluß, der aber
» vermutlich für den AC-Eingang (220V) vorgesehen ist (?).
» 1. Gehe ich recht in der Annahme, dass am AC-Eingang (220V) zum Netzteil
» Phase und Nulleiter (N und L) vertauscht werden können, da es sich ohnehin
» um Wechselstrom handelt und die (Schuko-)Stecker symmetrisch aufgebaut
» sind?
» 2. Wie genau verbinde ich die einzelnen (DC-)Ausgängen des Netzteils mit
» den (DC-)Eingängen des Verstärkers,
» d.h. welcher Anschluß an welches Gegenstück?
» 3. Kann ich den Erde-/Masse-Anschluß am Netzteil sowohl für den AC-Eingang
» (mit 220V), als auch für die GND-Verbindung zum Verstärker nutzen?
vermutlich ist eh schon alles beantwortet, ich hätte noch folgendes geschrieben dazu: Am Netzteileingang Phase L1 und Neutralleiter (nicht Nullleiter) anschließen sowie die Schutzerde (PE, grüngelb) und ja, Schukostecker egal, wie rum dann eingesteckt hinterher. Am Netzteilausgang den V+ zu Plusanschluss Verstärker und V- zu GND Anschluss Verstärker. "Rem In" ist "remote", also wenn Du im Auto die Zündung einschaltest. Für Deine Box würde das bedeuten, Du machst eine Brücke von Plus zu "REM in" und dazwischen einen netten Schalter, den Du platzieren kannst, wo immer es für Dich komfortabel ist. Am Output Deines Netzteils gibt es einen "Adjust", da kannst Du die Ausgangsspannung ggf. von 12V auf z.B. 13V oder etwas mehr hochdrehen (vielleicht auch mal mit einer Stromzange den Stromfluss zum Verstärker im Betrieb messen).
Beachte am Netzteileingang, dass Du es mit Netzspannung zu tun hast und da sehr sauber gearbeitet werden muss (Stichworte Adernendhülsen, Zugentlastung, Längerlassen des PE-Drahtes, korrekte Schukosteckermontage, etc.) / Viel Spaß mit der Musik hinterher!
Gruß Pit
*** Anschluß Netzteil und Verstärker in einer DIY- Boombox - Greg, 03.08.2022, 17:23 (Elektronik)
*** Anschluß Netzteil und Verstärker in einer DIY- Boombox - Pit1509(R), 04.08.2022, 08:14
