Induktivität mit Al-Wert berechnen (Elektronik)
Induktivität ist nicht gleich Indultivität. Ihr Spulenkern hat einen hohen Al-Wert und als Speicherdrossel ungeignet. Verwenden sie Al-Werte von weniger als 250.
Um Energie zu Speichern benötigt ihr Kern einen Luftspalt und den finden sie nur bei kleinen Al-Werten. Es gehen auch Eisenpulverkerne mit niedrigen AL-Wert, da ist der "Luftspalt" im Material schon mit eingearbeitet.
Jürgen
» Hallo!
» Habe einen Step-down mit einem L4971 aufgebaut. (wie Bild4 mit 24V)
» https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A200%2FDS_L4961.pdf
» Die Ringkernspule ist
» https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=B300%2FB64290-L618_ENG_TDS.pdf
» Der Al- Wert der Kerns beträgt 2,15µH.
» Die benötigte Induktivität ist 126µH.
» mit der Formel N= Wurzel aus L / Al errechne ich eine Windungszahl von 7,7
» ( also 8 Windungen)
» Leider funktioniert der StepDown nicht mit der selbst gewickelten Spule.
» Nehme ich eine Spule aus einem alten EVG mit ca. 1000µH, dann funktioniert
» die Schaltung.
» Die Windungszahl wurde dann auf 25 erhöht, sodass die selbst gewickelte
» Spule 1340µH hat.
» Wieder Fehlanzeige. Das selfmade Ding will einfach nicht funktionieren.
» Was mache ich falsch?
» Danke
