OPV Schaltung (invertierender Verstärker) (Elektronik)
» Ich habe eine Schaltung gefunden in dem Dokument mit dem ich gerade arbeite
» und habe es mir zu Testzwecken Nachgebaut. An den Eingängen (im Bild von
» Oben kommend) liegt zwischen den Beiden Leitungen eine Wechselspannung mit
» überlagerter Gleichspannung. Die Kondensatoren filtern diese Gleichspannung
» heraus sodass nur noch die Wechselspannung erhalten bleibt.
» Der Rest der Verstärkerschaltung funktioniert ganz normal. die
» Wechselspannung wird mit dem Verhältnis 510/31,6 = ca 16 verstärkt und kann
» dort gemessen werden. Man erhält eine SInusspannung ohne
» Gleichspannungsanteil welche verstärkt wurde.
» Meine Frage ist also eine reine Verständnisfrage:
» Warum wird am nicht invertierenden Eingang eine Spannung von 2,5 Volt
» benötigt würde dort eine Masseverbindung nicht auch funktionieren?)
» Einen konstanten Pegel anzulegen kenne ich sonst so nur vom Schmitttrigger
» was allerdings mit der Funktionsweise des Verstärkers nicht wirklich
» übereinstimmt. Um welche Verstärkergrundschaltung handelt es sich?
» Mit freundlichen Grüßen,
» Paul
eine reine Wechselspannung hat positive und negative Anteile.
Normal wäre es den OP mit einer positiven und einer negativen
Betriebsspannung zu versorgen.
Betreibt man aber einen OP mit nur einer positiven Spannung,
dann kann der OP positive Eingangsspannungen nicht verstärken.
Am Ausgang erscheinen nur die negativen Halbwellen der Eingangsspannung
als verstärkte positive Halbwellen (invertiert).
Damit man OP-Schaltungen für die Verstärkung von Wechselspannungen
verwenden kann, wendet man einen Kunstgriff an.
Man halbiert die Betriebsspannung ( hier 5 V ) =2,5V und speist damit
den nichtinvertierenden Eingang des OP. ( R5 und R6 )
Dadurch wird der Ausgang des OP auf 2,5 V angehoben.
Das ist der neue Bezugspunkt.
Durch Einspeisung einer Wechselspannung kann der Ausgang
positiver als 2,5V werden als auch negativer als 2,5 V werden
Damit erhält man eine Wechselspannung die um die 2,5 V Bezugsspannung
schwankt.
Am Ausgang ist jetzt eine Wechselspannung, die um eine
2,5 V Gleichspannung am Ausgang pulsiert.
Mit einem Kondensator am Ausgang kann man die Gleichspannung
sperren und erhält eine reine Wechselspannung.
