OPV Schaltung (invertierender Verstärker) (Elektronik)
Ich habe eine Schaltung gefunden in dem Dokument mit dem ich gerade arbeite und habe es mir zu Testzwecken Nachgebaut. An den Eingängen (im Bild von Oben kommend) liegt zwischen den Beiden Leitungen eine Wechselspannung mit überlagerter Gleichspannung. Die Kondensatoren filtern diese Gleichspannung heraus sodass nur noch die Wechselspannung erhalten bleibt.
Der Rest der Verstärkerschaltung funktioniert ganz normal. die Wechselspannung wird mit dem Verhältnis 510/31,6 = ca 16 verstärkt und kann dort gemessen werden. Man erhält eine SInusspannung ohne Gleichspannungsanteil welche verstärkt wurde.
Meine Frage ist also eine reine Verständnisfrage:
Warum wird am nichtinvertierenden Eingang eine Spannung von 2,5 Volt benötigt würde dort eine Masseverbindung nicht auch funktionieren?)
Einen konstanten Pegel anzulegen kenne ich sonst so nur vom Schmitttrigger was allerdings mit der Funktionsweise des Verstärkers nicht wirklich übereinstimmt. Um welche Verstärkergrundschaltung handelt es sich?
Mit freundlichen Grüßen,
Paul
