Wasserventile für Gartenbewässerung (Elektronik)
» » Welche konstruktiven Maßnahmen müsste ich treffen, um die AC-Spule mit
» DC
» » zu betreiben, um damit dann das Ventil betätigen zu können?
» An Wechselspannung laut Typenschild anschließen und den Strom messen.
» Dann den Widerstand der Wicklung mit Multimeter messen und berechnen, wie
» hoch die Gleichspannung sein muss, damit die gleiche Stromstärke fließt.
» Die Betriebspannung entweder direkt auf den berechneten Wert einstellen
» oder einen geeigneten Vorwiderstand berechnen und nutzen.
So einfach ist es leider nicht. Ein Wechselstrommagnet zieht, so lange der Magnetkreis unterbrochen ist den 6-fachen Strom. Und den braucht er auch um anzuziehen. Ist er dann angezogen geht der Strom auf den Nennstrom zurück. Mit Vorwiderstand oder Spannung senken fehlt der hohe Einschaltstrom den das Teil braucht um überhaupt anzuziehen.
