Frage zu Relais bezgl. Schaltkontaktmaterial (Elektronik)
» Hab noch eins in Reserve aber jetzt nicht schnell greifbar, weil ich das
» nie wieder tauschen musste.
» Gruss Axel R
Hoffentlich hast du auch noch eine hoch effiziente Pumpe als Reserve, denn 20 und mehr Jahre wie die Einfachen hält die hoch effiziente sicher nicht
Wir haben hier welche im kW Bereich. Die erste Generation von Wilo wurde schon während der Garantiezeit 2x getauscht. Jetzt hat man sie so weit verbessert, das sie 5 Jahre halten. Die Überlegungen laufen gerade, auf die Effizienz zu verzichten und wieder normale Drehstrommotorpumpen einzubauen, die 30 Jahre und länger laufen. ![]()
Frage zu Relais bezgl. Schaltkontaktmaterial - Pit1509
, 14.07.2022, 15:38 (Elektronik)
Frage zu Relais bezgl. Schaltkontaktmaterial - xy
, 14.07.2022, 15:47
Frage zu Relais bezgl. Schaltkontaktmaterial - Thomas Kuster
, 14.07.2022, 17:53
, 14.07.2022, 17:57
Frage zu Relais bezgl. Schaltkontaktmaterial - cmyk61
, 14.07.2022, 18:38
Frage zu Relais bezgl. Schaltkontaktmaterial - bigdie
, 14.07.2022, 22:03
, 15.07.2022, 06:01
Frage zu Relais bezgl. Schaltkontaktmaterial - Axel R
, 18.07.2022, 09:35
, 18.07.2022, 18:29
, 18.07.2022, 20:20
