Anschluss Kochfeld an Herd (Elektronik)
» » keine Ahnung ob ich hier richtig bin
» zumindest nicht ganz falsch
» » Da ich nichts kaputt machen will
» gute Idee
» Ceran?
» Nach meiner Erfahrung sind bei gleichartigen Platten die Stecker gleich
» belegt, da kannst du vergleichen. Auch Widerstände messen/vergleichen -
» geht aber nur bei Platten gleicher Größe / gleicher Leistung. Je größer die
» Platte, desto kleiner der Widerstand.
» Suchbegriff: belegung stecker ceranfeld
Die Größe sagt da nicht viel, vorn sind meist die stärkeren Kochzonen und hinten die Schwächeren, selbst wenn der Durchmesser identisch ist.
Anschluss Kochfeld an Herd - Daniel Wahl, 13.07.2022, 22:40 (Elektronik)
Anschluss Kochfeld an Herd - xy
, 13.07.2022, 23:23
Anschluss Kochfeld an Herd - Strippenzieher
, 14.07.2022, 07:23
Anschluss Kochfeld an Herd - bigdie
, 14.07.2022, 22:06
