Frage zu Relais bezgl. Schaltkontaktmaterial (Elektronik)
Das ist nur eine hauchdünne Goldschicht, die dient nur der längeren Lagerbarkeit. Wenn das Relais erstmalig richtig Strom schaltet, dann ist die sofort verschwunden.
Wenn du lange Haltbarkeit bei hohem Einschaltstrom haben willst, dann nimm ein Relais mit zusätzlichem Wolframkontakt.
Frage zu Relais bezgl. Schaltkontaktmaterial - Pit1509
, 14.07.2022, 15:38 (Elektronik)
Frage zu Relais bezgl. Schaltkontaktmaterial - xy
, 14.07.2022, 15:47
Frage zu Relais bezgl. Schaltkontaktmaterial - Thomas Kuster
, 14.07.2022, 17:53
, 14.07.2022, 17:57
Frage zu Relais bezgl. Schaltkontaktmaterial - cmyk61
, 14.07.2022, 18:38
Frage zu Relais bezgl. Schaltkontaktmaterial - bigdie
, 14.07.2022, 22:03
, 15.07.2022, 06:01
Frage zu Relais bezgl. Schaltkontaktmaterial - Axel R
, 18.07.2022, 09:35
, 18.07.2022, 18:29
, 18.07.2022, 20:20
