Update : Bosch Ladegerät Widerstand abgeraucht (Elektronik)
» Vergleichsgerät wäre natürlich besser.
» Da sich der Widerstand in der Nähe der Dioden befindet (und durch falsch
» angeschlossenen Akku durchbrennen konnte) würde ich, aus der Hüfte
» geschossen mal mit 1kOhm oder sogar mit 100 Ohm beginnen. Zumindest geht
» dadurch eher nichts kaputt und man könnte der Schaltung Lebenszeichen
» entlocken.
» Hast Du schon alle Dioden geprüft? Die werden gelegentlich auch mal als
» Schutz eingesetzt und legieren bei Falschpolung eines Akkus durch.
» Gruß
» Ralf
» p.s. hab beide Bilder mal zusammengefasst und die Unterseite gespiegelt...
» damit kann man die Schaltung einfacher ergründen.
Hallo Ralf !
Danke für Deine Mühe !
Dioden waren alle intakt....der angekokelte Widerstand hat ca. 150 Ohm ( vorher auch ? )
Hab gemessen was noch rauskommt von dem Ding...( ohne Last )
Waren so um 27V ( geraucht hat dabei nichts mehr )
Hab dann nochmal einen halb vollen Akku d'ran gehängt und den Strom gemessen ....um 18mA Stromaufnahme
Das ist zu wenig !
Außerdem surrt das Ding beim Laden normalerweise mit einer gewissen Frequenz .
So dachte ich mir, ich bohre mal den Treibertransistor aus dem Kühlkörper aus und siehe da ....der hat gleich ein Bein verloren und einen Riss im Körper ( siehe Foto )
Da ich keinen BD 678 ( 60V ) besitze hab ich nun einen BD 676 ( 45V..... muss ja auch reichen ) eingelötet und neu mit dem Kühlkörper verschraubt ( ja mit Wärmeleitpaste )
Jetzt fliessen ca. 600mA in den Akku und es surrt auch wieder !
Das einzige was mich stutzig macht ist , dass die rote LED beim Nicht - Laden leuchtet und beim Laden erlischt.....das war zuvor umgekehrt !
lG
Markus
