Bau Millivoltmeter (Elektronik)
» hier die fast fertige Platine meines Millivoltmeters:
» Oben links der Masseanschluss (Minus-Eingang), rechts deneben die 18
» Messbereiche (10mA - 1µA und 3mV - 100V),
» wobei 1µA und 3mV der gleiche Bereich ist..
» Das linke IC macht aus der einfachen Batteriespannung von 9V +/-4,5V
» Rechts daneben das Mess-IC.
» Daneben rechts der aktive Gleichrichter, ganz rechts ein Abgleichtrimmer
» Die untere Lötnägelreihe beherrbergt den elektrischen Nullabgleich (Nagel
» 1-3) sowie
» AC/DC Umschaltung (Nagel 4-5 und 8-9 werden kurzgeschlossen)
» Dazwischen (Nagel 6+7) ist der Ausgang zur Analoganzeige mit 100µA
» Abgleich:
» Erst mechanischer Nullpunkt
» Dann einschalten, elektrischer Nullpunkt
» Spannung für Skalenendwert anlegen, mit Trimmer auf 100 abgleichen,
» fertig.
» Ach ja, der 10mA Bereich hat den Trimmer ganz links. Hatte keine 0,30 Ohm.
» Ist noch nicht 100% getestet, der LM741 wird wohl noch durch einen TL061
» ersetzt werden.
» Jetzt heißt es Gehäuse bauen.
» Mikee
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220628004004.txt
