Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? (Elektronik)
» Hallo liebes Forum,
» kurz zu meiner Person: Ich bin Physiker und würde mich in der Ecke
» "Di-It-Yourself" einordnen. Habe daher Grundlegende Kenntnisse - aber ich
» bin KEIN (!!) Elektrotechniker und bitte daher um etwas Verständnis, wenn
» ich mit Fachbegriffen, Abkürzungen und anderen "Selbstverständlichkeiten"
» (aus eurer Sicht) etwas länger brauche.
» zum Problem:
» Meine Abbrandsteuerung meines Wasserführenden Kaminofens geht nicht mehr.
» Die Steuerung besteht aus einer Hauptplatine (Netzanschluss, Eingang der
» Temp-Sensoren, Diverse Ralais (unter anderem zum Zuschalten der
» Wasserzirkulationspumpe (230V)) und Ausgänge für die für den Stellantrieb
» der Luftzufuhr des Ofens .... und einer Display-und-Bedienungseinheit (auf
» dieser Platine steht: GW-QVGE-01).
» Nachdem ich immer Öfter Fehlermeldungen im Display bekommen hatte und nach
» einer Kontrolle bemerkt hatte, dass der LiIonAkku nur noch 3,4V lieferte
» hab ich den Kasten der Hauptplatine aufgemacht und gemessen...
» Ich vermute dass es ein Spannungs(-versorgungs)problem vom externen Display
» gibt. Ein Datenblatt was ich im Netz gefunden habe sagt, dass die
» Versorgungsspannung etwa zwischen 7V-23V liegen soll - dies würde auch zur
» Aufschrift auf dem Trafo passen (siehe Bilder).
» Ich messe zwischen dem grünen und gelben Kabel nur noch 1,2V (letzte Woche
» waren es noch knapp über 2V... da ging das Display noch kurze Zeit - jetzt
» ist es total ausgefallen. Komischerweise messe ich an anderer Stelle noch
» 19,15V.
» zur Frage:
» Kann es sein, dass der Trafo im Prinzip noch geht und die Spannung irgendwo
» auf der Platine verloren geht?
» Ließe sich so etwas wieder beheben (z.B. von einem Fachmann)?
» Ich habe gerade 250 für eine neue Display Einheit hin geblättert weil ich
» den Fehler dort vermutet hatte - vergeblich. Die komplatte Steuerung würde
» leider noch viel mehr kosten...
» Ich hänge jetzt mal ein paar Bilder an und bedanke mich schon mal recht
» herzlich für jeden Rat.
» 5 min. später ... Ok, ich checke es nicht wie man ein Bild einfügt...
» Viele Grüße
» Daniel
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220628001020.txt
