AEG Geschirrspüler Platine (Elektronik)
» » Also, auf der Platine sieht nichts defekt aus, weder IC des Netzteils,
» noch
» » der 47Ohm. Die C´s haben auch keine Wölbung. Muss irgendwas im
» » Leistungsteil sein, denn wie erwähnt, das Display ist aus.
» Da sitzt der LNK, wenn es auch hier ein 354 oder 64 ist Nur den dazu
» gehörigen Optokoppler kann ich nicht finden evtl auf der Rückseite.
» Der hat auch eine komisch aussehende Stelle direkt unter der 3, da wo das
» Bein fehlt. Reicht aber die Auflösung des Fotos nicht.
» Im Übrigen sieht man das den Elkos heute nur noch selten an, wenn sie taub
» sind
» Der dicke grüne Widerstand, wo R70 drüber steht ist sicher ein
» Sicherungswiderstand, der könnte auch defekt sein
Wieviel Volt liegen an C24?
