Analoge Lötstation, Poti Solltemperatur wie einstellen (Elektronik)
» » die Frage ist natürlich, ob die Spitze warm wird und ob die
» » Spitzentemperatur irgendwann zum Löten ausreicht.
» Wenn ich die Temperatur auf 400°C einstelle, lassen sich kleine
» SMD-Bauteile ganz gut auslöten. Demnach funktioniert die Heizung korrekt,
» nehme ich mal an.
"kleine smd Bauteile" sagt wenig aus. Ein 125mW Widerstand ist schon "klein" und leicht auszulöten, wennn er auf kleinen Patches sitzt. Der gleiche Widerstand, auf einer Massefläche unmittelbar neben Durchkontaktierungen durch ein Multilayer-Board kann erheblich mehr Energie zum Auslöten benötigen. Ausserdem sind Form der Spitze die Qualität deren Verzinnung während der Arbeit von Bedeutung. Ist der Wärmeübergang von der Spitze auf die Lötstelle unzureichend, ist die Regelung nur bedingt hilfreich. Sowohl überhitztes Lot als auch die Kombination verschiedener Lot-Typen können die Qualität der Lötung negativ beeinflussen.
Durch Benutzung der Vakuumpumpe wird die Spitze natürlich heruntergekühlt. Erkennt man das am Blinken der LED, könnte das die korrekte Funktion der Regelung bestätigen.
Ein Blick in die Unterlagen wäre trotzdem sinnvoll.
