Raspberry Bewässerungssystem - Spannungsversorgung - Problem (Elektronik)
verfasst von bastelix(R), 24.05.2022, 23:50 Uhr
Welche Sensoren und welche AD-Wandler verwendest du?
Hast du auch GND von beiden Netzteilen verbunden?
Auf dem PI Zero ist ein PAM2306AYPKE verbaut, der kann bis zu 1A auf den 3V3-Schiene liefern. Intern braucht er auch 3V3, aber eigentlich müssten da noch genügend Reserven vorhanden sein. Ich hätte den zusätzlichen Spannungswandler weggelassen solange es keinen guten Grund dafür gibt.
Auf dem PI Zero sind die 5V Pins direkt mit dem USB-Eingang für die Spannungsversorgung verbunden. Theoretisch kannst du mit einem ausreichend dimensionierten 5V-Netzteil deinen kompletten Aufbau versorgen.
Wie genau hast du die Relaisplatinen angeschlossen? Die Relais brauchen 5V aber es gibt unterschiedliche Ausführungen wie man die Relais ansteuert. Deine GPIO-Pins können ja nur 3V3 und sollten nicht mit 5V in Berührung kommen.
Wenn es zwei Netzteile sein sollen, dann würde ich damit nur Relais und Pumpen versorgen und die Platinen so beschalten, dass mein PI und die Sensoren galvanisch getrennt von den Relais und den Pumpen arbeiten. Die Relaisplatinen haben i.d.R. dafür Optokoppler verbaut und lassen sich über Jumper entsprechend konfigurieren.
[1] https://datasheets.raspberrypi.com/rpizero/raspberry-pi-zero-reduced-schematics.pdf
[2] https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PAM2306.pdf
So rein aus Neugier: Was für Pumpen hast du da verbaut und hast du dir schon überlegt wie du auf eine Pumpenstörung, Relaisdefekt oder Stromausfall reagierst? Oder wird das erst mal der erste Experimentalaufbau?
Raspberry Bewässerungssystem - Spannungsversorgung - Problem - world90, 24.05.2022, 10:34 (Elektronik)
Raspberry Bewässerungssystem - Spannungsversorgung - Problem - bastelix(R), 24.05.2022, 23:50
