Raspberry Bewässerungssystem - Spannungsversorgung - Problem (Elektronik)
verfasst von world90, 24.05.2022, 10:34 Uhr
erstmal danke, dass ich mich registrieren durfte.
Ich würde mich als Noob bezeichnen (sagt man das noch?), aber nicht gänzlich ahnungslos.
Zur Zeit bastle ich an einem Bewässerungssystem für meine Pflanzen mit Feuchtigkeitssensoren (je 8x Sensor und 8x 5V-Minipumpen) und Webportal.
Theoretisch hatte ich auch schon alles zusammen und hat funktioniert, jetzt aber nach dem Zusammenbau und erstem Test, kommt es zum Problem mit der Stromversorgung.
Zum Aufbau der Stromversorgung, siehe auch (sehr schlechter) Schaltplan im Anhang:
-Raspberry Zero mit extra Stromversorgung
-5V Netzteil
---8x 5V Pumpen (laufen jedoch nie gleichzeitig, max. zwei gleichzeitig)
---2x Relaiskarten mit je 4 Relais zur Pumpenansteuerung
---1x Step-Down-Wandler für 3.3V
-----2x Analod-Digital-Wandler ADC
-----8x Feuchtigkeitssensoren
--> Die Pumpen und die Relaiskarten brauchen 5V, die kapazitiven Feuchtigkeitssensoren und die notwendigen Analog-Digital-Wandler brauchen 3.3V. Dafür nutze ich einen Step-Down-Wandler mit Poti, den ich im Vorhinein (ohne andere Verbraucher) auf 3.3V eingestellt habe. Und hier liegt wahrscheinlich das Problem.
Nachdem ich alles angeschlossen hatte und nochmals gemessen, kamen nach dem Poti nur novh ~ 1.2V an.
Jetzt bin ich leider in Sachen Elektrotechnik so ein Trottel, dass ich dafür eure Hilfe brauche.
Und bitte verzeiht mir, wenn ich hiermit grobe Schnitzer (Schaltplan, Beschreibung etc.) in die Elektrotechnik-Welt einbringe. Jedenfalls möchte ich sachliche, objektive Antworten.
Vielen Dank & Gruß
Matze
Raspberry Bewässerungssystem - Spannungsversorgung - Problem - world90, 24.05.2022, 10:34 (Elektronik)
