Widerstände in Meldeleitung (Elektronik)
den 2k2 Widerstand habe ich schon gewechselt. Ohne Veränderung.
Es sind ca. 5 Meter übliches starres Telefonkabel mit 4 Adern was 4 m lang unter Putz verlegt ist. In diesem Bereich gab es keine Montagen, Wasserschäden oder irgend welche Arbeiten.
Eine Auswahl an Widerständen ist unterwegs, denn das mit einem zusätzlichen Widerstand möchte ich probieren. Dann werde ich auch mal die 2 freien Adern probieren.
Um das Kabel an der Alarmanlage direkt zu messen ist mit etwas lästigem Aufwand verbunden.
Wachdienst bescheid sagen, Anlage in Errichtermodus bringen und dann öffnen, es wird trotzdem sehr laut, Verbindung zum Deckel lösen,
dann wird es ruhig, Leitung ist zugänglich. Dann 230V LS ausschalten. Accu entnehmen, kleine Pause, Deckel wieder verbinden, 230 V einschalten, Accu einsetzen, Gehäuse zu schrauben, Alarmmeldungen an der Anlage quittieren, Wachdienst anrufen.
Dieses zyklische Anzeigen der Werte ist sicher von einen Programmablauf gesteuert. Genau so wird das Programm auch andere Befehle abarbeiten. So könnten doch unterschiedliche Faktoren zusammen kommen, die belastend auf das Messergebnis einwirken.
Wie kann es sein, dass der Widerstand derart angezeigt wird. Kann sich der Widerstand im Kabel so ändern ?
Ich nehme ann, dass die Spannung in dem Kabel 12 V oder weniger sein wird.
Gruss Axel R
