Subwoofer mit 8 Anschlüssen wie anschließen? (Elektronik)
Der Sub erwartet offensichtlich ein Hochpegel Signal am Eingang. Du musst also den Ausgang für die beiden Hauptlautsprecher (2 + "plus" und 2 x "minus") z.B. auf die oberen vier Klemmen geben. Die unteren schleifen das Signal einfach nur durch. Du könntest also die Hauptlautsprecher an diese Klemmen anschließen, anstatt direkt an den Verstärker, je nachdem, bei welcher Variante der Kabelsalat weniger wird.
Das Durchschleifen kannst du mit einem Durchgangsprüfer prüfen.
Links oben rot sollte Durchgang (nur) zu links unten rot haben.
Rechts oben rot sollte Durchgang (nur) zu rechts unten rot haben.
Die schwarzen Klemmen haben wahrscheinlich alle zueinander Durchgang aber mindestens links zu links und rechts zu rechts.
Subwoofer mit 8 Anschlüssen wie anschließen? - ElektroFUX, 18.05.2022, 08:30 (Elektronik)
Subwoofer mit 8 Anschlüssen wie anschließen? - xy
, 18.05.2022, 09:41
Subwoofer mit 8 Anschlüssen wie anschließen? - ArndM, 18.05.2022, 09:49
Subwoofer mit 8 Anschlüssen wie anschließen? - Mikee, 19.05.2022, 11:32
Subwoofer mit 8 Anschlüssen wie anschließen? - MmzHrrdb, 27.06.2022, 22:08
