Wie rechnet dieser Energiezähler? (Elektronik)
Tag zusammen!
Ich habe einen Energie-Zähler "Voltcraft Energy Check 3000" und frage mich, wie er die Kosten pro Stunde ermittelt. Theoretisch gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Kosten anhand der tatsächlich verbrauchten Energie.
Es wird also geschaut, was tatsächlich über die Stunde verbraucht wird, und dies wird dann mit den Kostenpreisen die man vorher festgelegt hat (Kosten pro kWh) errechnet. Dies funktioniert natürlich nur, wenn man den Verbraucher auch 1 Stunde lang betrieben hat.
2. Kosten werden hochgerechnet.
In diesem Fall wird die verbrauchte Energie einfach hochgerechnet.Z.B. man verbraucht pro Minute 10W, so rechnet das Gerät dann 10W * 60 und errechnet somit die Energiekosten (die man vorher festgelegt hat, also Kosten pwo kWh).
Ich werde aus der Bedienungsanleitung nicht ganz schlau, nach welcher Methode nun die Kosten ermittelt werden. Vielleicht wird da ja jemand anderes schlau draus?
Die Bedienungsanleitung gibt es z.B. hier: https://www.manualslib.de/manual/8549/Voltcraft-Energy-Check-3000.html
Vielen Dank im Voraus!
