Ladedauer Akku (Elektronik)
» Schon mal mit Ladekurven befasst. Li Akkus lädst du genau wie Blei indem du
» Anfangs den Strom brgrenzt und dann die Spannung. Du brauchst also im
» einfachsten Fall einen LM317 als Spannungsregler den du auf 4,2V einstellst
» und schon wird der Li Akku nicht überladen Da es nur eine Zelle ist,
» brauchst du nicht mal einen Balancer. Gute Ladegeräte setzen dann entweder
» nach Zeit oder dann, wenn der Ladestrom gegen 0 geht die Spannung wieder
» etwas herunter damit der Akku länger hält. Aber selbst wenn du Monate lang
» die Ladeschlussspannung angelegt lässt wird der Akku nicht explodieren
» oder sofort kaputt gehen. Der hält dann halt nicht 10 Jahre sondern 7. Wo
» ist da das Problem, wenn der wechselbar ist kaufst halt einen Neuen. Falls
» es geht und du das Gerät eh 90% zu Hause nutzt am Basteltisch, dann nehme
» den Akku halt heraus . Machen ja viele Leute auch am Laptop. Ich mache es
» nicht, hab meinen Laptop vor 5 Jahren gebraucht gekauft. Baujahr ist 2011
» und der Akku läuft immer noch mehrere Stunden.
Der Hersteller geht natürlich auf Nummer sicher und sagt: Ladegerät nach Aufladung entfernen.
Komischerweise lese ich sowas an keiner Zapfsäule: "Zapfhahn nach Tankvorgang entfernen".
Oder doch? Kann mich nicht erinnern.
Laptopakkus in ordentlichen Geräten werden erst nachgeladen, wenn die Spannung auf einen bestimmten Wert gesunken ist.
So wird das ständige halten auf 4,2V und damit der vorzeitige Verschleiß verhindert.
Dann muss man den auch nicht bei dauerhaftem Netzbetrieb entfernen.
