Ladedauer Akku (Elektronik)
» » » Hallo Gemeinde, ich habe dieses Oszilloskop gekauft:
» https://www.pollin.de/p/owon-lcd-oszilloskop-mit-multimeter-hds242-2-kanal-40-mhz-830955
» » » Ein schickes Gerät. In der Anleitung steht nichts darüber, wie der
» » » Ladezustand des LiIon 18650 angezeigt werden kann, bzw. ob es die
» » Aufladung
» » » automatisch stoppt. Rechts oben am Display ist das Symbol für den
» Akku.
» » Natürlich stoppt die Akkuladung, wenn er voll ist.
» » Andernfalls hättest du einen Sprengkörper.
» Ganz wohl wäre mir dabei nicht. Als Zubehör wird ein Akku OHNE
» Schutzbeschaltung
» angeboten. Der Oszi Hersteller verlangt aber die Überwachung auf Volladung
» (mit Anzeige im Display)
» und Trennung vom Ladegerät.
» Ich würde da mal mitmessen ob die Akkuladung wirklich beendet wird.
» Das finde ich auch originell an dem Oszi:
» Auszug Handbuch
» "Die folgenden technischen Daten gelten nur bei folgenden Bedingungen:
» • Der Tastkopfteiler ist auf 10x eingestellt.
» • Das Oszilloskop sollte sich mindestens 30 Minuten lang im Betrieb
» befinden.
» • Es sollte eine Selbstkalibrierung durchgeführt werden, wenn die
» Betriebstemperatur sich um 5 °C ändert."
Schon mal mit Ladekurven befasst. Li Akkus lädst du genau wie Blei indem du Anfangs den Strom brgrenzt und dann die Spannung. Du brauchst also im einfachsten Fall einen LM317 als Spannungsregler den du auf 4,2V einstellst und schon wird der Li Akku nicht überladen Da es nur eine Zelle ist, brauchst du nicht mal einen Balancer. Gute Ladegeräte setzen dann entweder nach Zeit oder dann, wenn der Ladestrom gegen 0 geht die Spannung wieder etwas herunter damit der Akku länger hält. Aber selbst wenn du Monate lang die Ladeschlussspannung angelegt lässt wird der Akku nicht explodieren oder sofort kaputt gehen. Der hält dann halt nicht 10 Jahre sondern 7. Wo ist da das Problem, wenn der wechselbar ist kaufst halt einen Neuen. Falls es geht und du das Gerät eh 90% zu Hause nutzt am Basteltisch, dann nehme den Akku halt heraus . Machen ja viele Leute auch am Laptop. Ich mache es nicht, hab meinen Laptop vor 5 Jahren gebraucht gekauft. Baujahr ist 2011 und der Akku läuft immer noch mehrere Stunden.
