Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 (Elektronik)
» Mit einem Netzteil @ 4V (bis 10A) als Akkuspannung waren für die MOSFETs
» kein Problem und ein Kurzschluss wurde erkannt.
» Annahme:
» Wahrscheinlich ist der Wert von VOIP = 1,35V ebenfalls falsch angegeben.
» Warum sollte sonst eine Kurzschlusserkennung ausgelöst werden.
Wie hast du den Spannungsabfall an den MOSFETs gemessen?
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - Klaus Hoffmann, 30.04.2022, 13:16 (Elektronik)
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - simi7
, 30.04.2022, 13:29
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - Klaus Hoffmann, 01.05.2022, 00:30
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - Klaus Hoffmann, 01.05.2022, 00:41
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - xy
, 01.05.2022, 00:47
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - Klaus Hoffmann, 01.05.2022, 08:45
, 01.05.2022, 10:46
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - Klaus Hoffmann, 02.05.2022, 08:02
, 02.05.2022, 08:16
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - Klaus Hoffmann, 02.05.2022, 08:24
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - Klaus Hoffmann, 02.05.2022, 08:48
, 02.05.2022, 09:19
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - Klaus Hoffmann, 03.05.2022, 07:59
, 03.05.2022, 08:25
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - Klaus Hoffmann, 03.05.2022, 09:05
, 03.05.2022, 09:07
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - Klaus Hoffmann, 03.05.2022, 09:39
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - Klaus Hoffmann, 03.05.2022, 09:41
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - Klaus Hoffmann, 03.05.2022, 09:44
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - Klaus Hoffmann, 04.05.2022, 09:23
, 04.05.2022, 09:31
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - Klaus Hoffmann, 05.05.2022, 08:33
, 05.05.2022, 09:07
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834 - Klaus Hoffmann, 05.05.2022, 10:50
