Generator für Windkraft (Bauelemente)
» Hallo Lieblingszielgruppe,
» ich spiele mit dem verrückten Gedanken vielleicht mal mit Wind ein wenig
» Strom erzeugen zu können.
» Der mechanische Aufbau eines Windrades ist dabei das kleinste Problem.
» Man findet reichlich Hilfestellung dazu im Internet und ich weiß an welchem
» Ende man einen Schraubenzieher anfassen muss.
» Ich stehe aber vor dem Problem einen passenden Generator zu kaufen oder zu
» bauen.
» Ich stelle mit eine Spannung im Bereich von rund 40 - 50 Volt vor, bei
» einer Leistung von etwa 100 Watt vor.
» Zwei Scheiben, eine mit Spulen und eine mit Magneten zu bauen ist dabei
» auch eher einfach, aber welche Magnete und Spulen brauche ich?
» Gibt es etwas fertiges?
» Kann ich evtl. einen Motor/Lichtmaschine missbrauchen? Eigentlich habe ich
» ja viel zu niedrige Drehzahlen um damit zu arbeiten.
» Vielleicht habt Ihr ja ein paar Tipps für mich.
» Danke.
Hallo!
Lange Rede Kurzer Sinn, überlege bitte mal, bevor Du den Generator extra kaufst,
wie gross das Windrad dann sein muss, damit Du auf Deine gewünschte,
dann halbwegs dauerhafte Spannung u. Leistung erreichen kannst?
Wenn genug Platz vorhanden ist u. kein Nachbar sich aufregt, Versuch macht kluch.
Spiel Spass beim Tüfteln!
LG.
» Gruß
» Ingo
