Minuspol (Elektronik)
» Ich muß die Spannung (Rechtecksignal), die an Buchse 6 anliegt, ermitteln.
» Die Signalperiode beträgt T = 5 ms (mit einer Pause von Deltat = 5 ms
» dazwischen), entspricht also bei einer Netzfrequenz von 50 Hz einer
» Signalfrequenz von 6 kHz)
Der Zusammenhang ist ja nicht gerade selbsterklärend. Ich gehe davon aus, dass es sich bei dem Gerät wahrscheinlich um ein betagtes Gerät aus dem Bereich der Analytik (Spektroskopie / Photometrie) handelt, der PMT deutet darauf hin. Der Motor wird wohl einen optischen Chopper im Lichtweg betreiben, der Motor dreht wahrscheinlich netzsynchron, daher also der Bezug zur Netzfrequenz. Genaueres lässt sich nur bei Kenntnis des Choppers sagen.
» Fragen:
» 1. Ist Buchse 7 der richtige Minuspol, an dem ich das Massekabel
» anschließen muß (an Buchse 7 sind zwei Minuspolkabel angeschlossen)?
» Buchse 6 ist auf jeden Fall der Pluspol!
» 2. Würde es zu einem Kurzschluß bzw. Zerstörung kommen oder aber zu einem
» falschen Meßwert, wenn man das Massekabel irgendwo in der Nähe von Buchse 6
» an einem geerdeten Gehäuseteil bzw. Metallhalter, der über das Gehäuse
» geerdet ist, anschließen würde?
» 3. Ist die von mir mit roten Pfeilen eingezeichnete Stromrichtung richtig
» (von Ph2 bis Kontakt Nr. 31 ist alles klar)?
» 4. Wenn man das Massekabel z.B. mit Kontakt Nr. 24 verbinden würde, dann
» käme es zu doch einem Kurzschluß - da Kontakt Nr. 24 eben auch ein Pluspol
» ist?
die Fragen wurden ja schon von simi7 beantwortet.
» 5. Kann ich das Signal erst einmal mit einem Multimeter messen (ja, ja, ich
» weiß, daß das Messergebnis verfälscht wird wegen der hohen Frequenz!)?
Das kommt darauf an, welche Info Du aus dem Messwert entnehmen möchtest. Du könntest im "Normalbetrieb" allenfalls feststellen, dass der Chopper
inklusive der Lichtquelle (sofern z. B. keine Lumineszenz gemessen werden soll) arbeiten - es müsste also irgendeine Wechselspannung messbar sein. Auch ließe sich evtl. mit geänderten Messbedingungen eine Aussage über den PMT ableiten wie z.B. Dunkelstrom oder Rauschen. Du mußt also schon wissen, was Du überhaupt warum messen willst.
