Wie verwende ich einen Linear Voltage Regulator richtig? (Elektronik)
» » Hallo,
» » beim LM1117 sind die Kondensatoren sorgfältig auszuwählen.
» » Es gibt Anforderungen an den ESR. Keramik-C's ohne Serienwiderstand
» » können einen zu kleinen ESR haben. Siehe:
» https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117.pdf?ts=1649257977924&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
» » Abschnitt 9.2.2.1.3 Output Capacitor.
» Das wäre dann das mit dem Keramikondensator und dem Widerstand was ich
» Initial machen wollte? Oder ist ein Serienwiderstand noch mal was
» spezielles (Oder nur eine Bezeichnung, das es aus den Standatisierten E
» Reihen kommt)?
» Wenn ich größere Kondensatoren (höhre Kapazität), hat das keinen Nachteil
» oder?
Genau so ist es. Allerdings sind Keramikkondensatoren >10µF selten und teuer.
Tantalkondensatoren oder gute AL-Elkos haben den geringen aber hier
notwendigen ESR.
Nimm einfach die Schaltung von Seite 1 des Datenblatts.
Hintergrund:
Low-Drop Regler benötigen generell größere Kapazitäten
an Ein- und Ausgängen als z. B. Standard-LM 7805.
Das hängt mit dem internen Längsregel-Transistor zusammen. Bei Low-Drop
Reglern ist das ein PNP- bzw. PMOS-Typ. Der Emitter bzw. Source ist mit der
Eingangsspannung verbunden. Jede schnelle Änderung der Eingangsspannung steuert
sofort die BE (oder GS) Strecke, weil die Spannung an der Basis (oder Gate)
wegen der internen Kapazitäten zunächst konstant bleibt.
Durch große Kapazitäten sorgt man dafür, dass sich die Spannungen nicht schnell ändern können.
Der mindest-ESR wird benötigt, damit der interne Regler stabil arbeiten kann.
