Wie verwende ich einen Linear Voltage Regulator richtig? (Elektronik)
verfasst von DJPX(R), 07.04.2022, 19:56 Uhr
» » Hallo,
» » Wenn in Deiner Applikation Tantalkondensatoren vorgeschlagen werden und
» Du
» » die
» » Bauteile eh noch kaufen musst, dann kauf sie.
» » Wenn Du dich an Bastler's Wühlkiste bedienst und keine hast, ist das was
» » anderes.
» » Dann kann man sie durch normale Elektrolytkondensatoren (Elkos)
» ersetzen,
» » denen man einen kleinen Keramikkondensator oder Folienkondensator
» parallel
» » schaltet. Damit verbessert man die Hochfrequenzeigenschaften der Elkos.
» » Tantal bietet von sich aus schon bessere Eigenschaften, daher die
» » Empfehlung.
» » Wichtig ist auch, dass in Deinem Schaltbild oben alle drei Massepunkte
» zu
» » einem
» » einzigen Punkt und zwar dem Massepin des Reglers so kurz wie möglich
» » verbunden werden. Ansonsten kannst Du Pech haben und der Regler schwingt
» » auf hoher Frequenz (deswegen die kurzen Leitungen).
» » Wie groß ist denn der Strom, der hinter dem Regler fließen soll?
» » Evtl. kommt auch ein Schaltregler in Betracht.
» » Mikee
» beim LM1117 sind die Kondensatoren sorgfältig auszuwählen.
» Es gibt Anforderungen an den ESR. Keramik-C's ohne Serienwiderstand
» können einen zu kleinen ESR haben. Siehe:
» https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117.pdf?ts=1649257977924&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
» Abschnitt 9.2.2.1.3 Output Capacitor.
Das wäre dann das mit dem Keramikondensator und dem Widerstand was ich Initial machen wollte? Oder ist ein Serienwiderstand noch mal was spezielles (Oder nur eine Bezeichnung, das es aus den Standatisierten E Reihen kommt)?
Wenn ich größere Kondensatoren (höhre Kapazität), hat das keinen Nachteil oder?
Wie verwende ich einen Linear Voltage Regulator richtig? - DJPX(R), 06.04.2022, 19:53 (Elektronik)
Wie verwende ich einen Linear Voltage Regulator richtig? - Mikee, 07.04.2022, 06:34
Wie verwende ich einen Linear Voltage Regulator richtig? - Altgeselle(R), 07.04.2022, 09:40
Wie verwende ich einen Linear Voltage Regulator richtig? - DJPX(R), 07.04.2022, 19:56
Wie verwende ich einen Linear Voltage Regulator richtig? - Altgeselle(R), 08.04.2022, 10:45
