Wie verwende ich einen Linear Voltage Regulator richtig? (Elektronik)
verfasst von Mikee, 07.04.2022, 06:34 Uhr
Wenn in Deiner Applikation Tantalkondensatoren vorgeschlagen werden und Du die
Bauteile eh noch kaufen musst, dann kauf sie.
Wenn Du dich an Bastler's Wühlkiste bedienst und keine hast, ist das was anderes.
Dann kann man sie durch normale Elektrolytkondensatoren (Elkos) ersetzen,
denen man einen kleinen Keramikkondensator oder Folienkondensator parallel
schaltet. Damit verbessert man die Hochfrequenzeigenschaften der Elkos.
Tantal bietet von sich aus schon bessere Eigenschaften, daher die Empfehlung.
Wichtig ist auch, dass in Deinem Schaltbild oben alle drei Massepunkte zu einem
einzigen Punkt und zwar dem Massepin des Reglers so kurz wie möglich
verbunden werden. Ansonsten kannst Du Pech haben und der Regler schwingt
auf hoher Frequenz (deswegen die kurzen Leitungen).
Wie groß ist denn der Strom, der hinter dem Regler fließen soll?
Evtl. kommt auch ein Schaltregler in Betracht.
Mikee
Wie verwende ich einen Linear Voltage Regulator richtig? - DJPX(R), 06.04.2022, 19:53 (Elektronik)
Wie verwende ich einen Linear Voltage Regulator richtig? - Mikee, 07.04.2022, 06:34
Wie verwende ich einen Linear Voltage Regulator richtig? - Altgeselle(R), 07.04.2022, 09:40
Wie verwende ich einen Linear Voltage Regulator richtig? - DJPX(R), 07.04.2022, 19:56
Wie verwende ich einen Linear Voltage Regulator richtig? - Altgeselle(R), 08.04.2022, 10:45
