Wie verwende ich einen Linear Voltage Regulator richtig? (Elektronik)
Hallo Formummitglieder,
Ich möchte gerne für mein Projekt eine eigenes PCB für meinen ESP32C3/ESP32S2 entwerfen und ich bin gerade dabei mich tiefer in die Materie einzulesen.
Wenn ich Fachbegriffe oder ähnliches falsch benutze bitte nicht böse nehmen, ich kenn mich mit der Materie noch nicht so aus
Gerade versuche ich zu verstehen was ich alles beachten muss bei der Stromversorgung (und so dass ich alles richtig mache und es nicht irgendwie hingewurtschtelt wird
Als Stromversorgung möchte ich einen USB 2.0 Port verwenden. Dieser sollte normalerweise 5V liefern, da dies aber zu hoch ist brauche ich ein Bauteil welches meine Spannung runter regelt. Dafür wollte ich einen Linear Voltage Regulator verwenden.
Ich habe derzeitig folgende da:
LM1117MP-3.3/TR (SOT223) (Output 3,3 V) https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2008251033_HGSEMI-LM1117MP-3-3-TR_C498153.pdf
LM1117S-ADJ (SOT-223) (Output muss eingestellt werden) https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1809191821_HTC-Korea-TAEJIN-Tech-LM1117S-ADJ_C126029.pdf
LM1117F-3.3 (SOT-89) (Output 3,3 V) (75dB@120Hz 1A 1,3V@1A) https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1811092311_HTC-Korea-TAEJIN-Tech-LM1117F-3-3_C126019.pdf
AMS1117-ADJ (SOT-223) (Output muss eingestellt werden) (75dB@120Hz 800mA 1,3V@800mA) https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2104131903_KEXIN-AMS1117-ADJ_C369939.pdf
LM1117T-3.3 (TO-220) (Output3,3V)(LOD) https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2010101904_HGSEMI-LM1117T-3-3_C498321.pdf
Und einen AMS1117-3,3 welcher schon auf einen PCB mit Kondensatoren und einer LED verlötet ist. Leider habe ich dazu kein Datenblatt und dieses Bauteil ist nicht wirklich für ein PCB geeignet. Weshalb ich lieber die Versorgungschaltung auf dem eigentlichen PCB abbliden möchte.
Nun brauche ich wenn ich richtig verstanden habe zur stabilisierung des Spannungsreglers auch noch Kondensatoren am Eingang und Ausgang.
Dafür werden oft in Datenblättern Tantal-Kondensatoren verwendet, ist es nun aber auch möglich Keramikkondensatoren mit einem kleinen Widerstand (1 Ohm) zu verweden?
Würde ein Tantal-Kondensator einen größeren Mehrwert für meinen Anwendungfall bieten?
Werden die wie im Bild gezeigten Kondensatoren als Stützkondensatoren verwendt oder hat das einen anderen Grund (Überspannung)?
(Stützkondensatoren werden normalerweise Parallel geschaltet oder?)
Ich bin für jede (hilfreiche) Antwort dankbar. Falls noch mehr Informationen gebraucht einfach fragen.
