Mikrofonverstärker gesucht - welcher? (Elektronik)
» Bandbreite von 1 Hz bis über 200 kHz (Bodediagramm)
» Verstärkung 43,8 dB ( ca. 150 fach ) mit 1 kOhm Ausgangsbelastung an R6
» (C3, R7)
» R6 kann durch ein Potentiometer ersetzt werden. Dann lässt sich die
» Ausgangsspannung reduzieren.
» Klirrfaktor nur 0,092 % bei 1 Khz
» Signal-Rauschverhältnis > 60 dB
» Phasengleichheit von Eingang zu Ausgang
» Handelsübliche Bauelemente
» 9 V Betriebsspannung. Ausreichend gesiebt und brummfrei
Hallo!
Ich habe obige Schaltung aufgebaut und getestet.
Hier kommen die Ergebnisse:
2x BC172C, v = 800, f-3dB = 25Hz ... 22kHz
2x BC548B, v = 563
2x BC237A, v = 260, f-3dB = 18Hz ... 63kHz
Erwartungsgemäß wird der Frequenzbereich besser je niedriger die Verstärkung ist.
Dann habe ich für die BC172C noch den R1 = 220k gegen 47k getauscht.
Die Verstärkung steigt jetzt sogar auf 850fach.
R6 lässt sich nicht wesentlich erhöhen, mit 15k funktioniert die Schaltung
gerade noch, der Aussteuerbereich ist jedoch 5 zu 95% (also völlig unsymmetrisch).
Die angegebenen Werte sind schon so ziemlich das Optimum.
Ich werde mal C1 weglassen und dann noch mal messen.
Mikee
