Metallblech... (Elektronik)
» Nimm zur Erde 1MOhm in 2 Watt und 1000 Volt Festigkeit (oder 4x 250k 1 Watt
» in Reihe mit 250 Volt Festigkeit etc.). Bei 100kOhm hast du im
» ungünstigsten Fall schon bei Netzspannung einen merklichen Strom oder bei
» empfindlichen Schaltungen einen Erdschluß.
» LG Sel
Das letzte, was ich auf der Arbeitsplatte haben möchte wäre Metall. Ohne Quatsch, bei mir liegt praktisch beim Testen immer eine Platine auf dem Tisch. Gäbe ja dauernd Kurzschlüsse. Und das mit der Erdung, ganz ehrlich das ist meiner Meinung nach völlig übertrieben, es sei denn du hast einen Teppich im Bastelzimmer. Dann ist es wahrscheinlich aber einfacher du wechselst den Belag.
Und Aluminium ist für vieles gut, aber wie gesagt, du hast dann ständig schwarze Hände außerdem ist das ja auch kalt, wenn du mal den Arm auflegst. Ich habe einen normalen Schreibtisch und darauf so eine Schreibtischunterlage
https://www.bueroshop24.de/dundee-schreibtischunterlage-wei%C3%9F-30-blatt-422283?mkz=424a739003#text
Wenn das schmutzig ist, kommt das obere Blatt in den Papierkorb und alles ist wieder sauber.
