Mikrofonverstärker gesucht - welcher? (Elektronik)
Hallo Kendiman
» Hier die Schaltung, die dir nicht so richtig gefällt.
» Verstärkung : 33,8 dB = ca. 49 fach
» S/N = 48,25 dB
» Phasenverschiebung 180 Grad
» Klirrgrad : 0,38 %
Ok, 48dB heißt das Rauschen ist 1/250 vom Nutzsignal.
Ha, da ist evtl. der Punkt weswegen mir der Rauschabstand nicht gefällt.
Das bezieht sich auf das Ausgangssignal bei 1mV am Eingang, richtig?
Also auf 49mV. Bei der anderen Schaltung mit höherer Verstärkung
von 150fach wird das S/N natürlich rund 10 dB besser.
Ich danke Dir erst mal von Herzen für die Simulationen.
Falls Du noch Lust hast, interessiert mich noch ein Vergleich mit
einem OpAmp:
TL071
nicht inv. Eingang über 10k Widerstand an Spannungsteiler 10k/10k zwischen
+Ub und Masse, Spannungsteiler mit Elko nach Masse versehen.
Koppelelko zum Eingang
Und vom Ausgang Spannungsteiler 10k/100R + Elko nach Masse und den
Abgriff am Spannungsteiler an den inv. Eingang.
Ausgangselko
UB = 9V wie gehabt
Die Verstärkung müsste demnach 101fach sein.
Was interessiert sind S/N und Klirr
Mikee
