Monitor oder Grafikkarte defekt, vielleicht Grafikspeicher? (Computertechnik)
» Mein Monitor hat im oberen linken Eck eine rechteckige hellere Fläche (ca.
» 6x4cm). Diese Fläche ist so etwa 50% heller als die restliche
» Monitorfläche, keine Pixelfehler. Auch die Helligkeit ändert sich
» entsprechend den Helligkeitseinstellungen am Monitor, Farben sind richtig.
» Eine Änderung des Bildes (Hintergrundbild) bringt nichts, das Rechteck
» bleibt heller. Mit Schaltflächen hats auch nichts zu tun, denn die sind in
» diesem Bereich auch heller. Ich hoffe ich habs verständlich beschrieben.
» Ist das ein Monitorfehler, ein Speicherfehler oder ein Grafikkartenfehler?
» Bei Wechsel der Monitorauflösung bleibt die Fläche gleich groß. Ich kanns
» mit Hardwaretausch nicht ausprobieren, da ich nichts zum Tausch habe.
» LG Sel
Hallo Sel,
hast Du das hier schon gesehen oder versucht:
"Bei AOC Monitoren gibt es ein ziemlich umfangreiches Bildschirm Menü. Dort kann unter anderem auch die "Bild in Bild" Funktion eingestellt werden. Wenn man die Funktion versehentlich aktiviert, erscheint oben links im Bildschirm ein grauer Kasten (Rechteck). Dessen Größe kann man im Menü auch konfigurieren. Will man den Kasten loswerden, einfach die Funktion "Picture Boost/Bright Frame" abschalten."
Gruß Pit
