Mikrofonverstärker gesucht - welcher? (Elektronik)
» in der Schaltung gibt es keinen Widerstand vor dem invertierenden
» Eingang des OP. Dadurch hängt die Verstärkung von der Ausgangsimpedanz des
» Mikrofons ab.
» Außerdem schließt der OP das Mikrofon "virtuell" kurz. Ist das gewünscht
» bzw. zulässig?
» Bei 810 Ohm Ausgangsimpedanz ergibt sich mit C3 eine untere Grenzfrequenz
» von ca. 90 Hz. Ist das gewünscht?
» Wegen der Invertierung gibt es eine Phasendrehung von 180°. Das sollte
» berücksichtigt werden.
» Grüße
» Altgeselle
Das scheint eine Transimpedanz Konverterschaltung zu sein. (Darum gibt es da kein Widerstand)
Diese Schaltung wandelt Eingangsströme in Ausgangsspannung um.
Die Elektret-Mikrofonkapsel liefert aber sehr wenig NF-Wechselstrom.
Scheint mit dem geringen NF-Wechselstrom aber zu funktionieren.
Ua = I * 75 k
Ua = Ausgangswechselspannung
I = NF-Wechselsstrom, den die Mikrofonkapsel liefert.
75 k ist der Transimpedanzwiderstand vom Ausgang zum invertierenden Eingang
Die 10 pF neutraliseiren die Schaltung, die sonst sehr schnell zum Schwingen neigt.
Ist vom gesamten Aufbau der Schaltung abhängig.
Beispiel:
1 uA NF-Wechselstrom wird in 75 mV Wechselspannung umgewandelt.
Geht doch !
