Mikrofonverstärker gesucht - welcher? (Elektronik)
Hallo!
Ich suche einen externen Mikrofonvorverstärker für Messzwecke.
Ich habe mal gegoogelt und dabei grundsätzlich verschiedene Typen von Verstärker gefunden:
A) Zwei Transistor Lösung, beide Transistoren verstärken, es wird am Kollektor ausgekoppelt (2x BC549C)
B) Zwei Transistor Lösung, nur der erste Transistor verstärkt, der zweite dient als Impedanzwandler, es wird am Emitter ausgekoppelt (BC550, BC560)
C) Operationsverstärker in nicht inv. Beschaltung (TL071)
Die Schaltung soll mit einer 9V Batterie betrieben werden.
Frequenzbereich 20Hz ... 20kHz am besten mit -0,5dB, also etwa 5Hz bis 40kHz -3dB
Verstärkung ungefähr 30dB oder auch mehr.
Die Ausgangsimpedanz sollte < 1kOhm sein.
Quellimpedanz des Mikros beträgt 820 Ohm, das Signal ca. 1mV.
Welcher Schaltungstyp ist zu bevorzugen?
Mikee
