Bauteil Identifikation (Elektronik)
» » Hallo Forumgemeinde,
» » Ich verfüge nur über Grundwissen in Sachen Elektronik und könnte Hilfe
» » gebrauchen,
» » Ich habe eine Platine (Schaltung). Diese ist defekt (wahrscheinlich
» durch
» » Falschpolung) und es gibt diese Schaltung nirgends mehr.
» » Deshalb habe ich von der Schaltung durch durch Augenschein und Messen
» eine
» » Zeichnung erstellt und versuche sie nachzubauen.
» » Die originale Schaltung ist mit SMD Bauteilen aufgebaut ohne
» Kennzeichnung,
» » aber durch Messung konnte ich das meiste identifizieren.
» » Auf einem Bauteil im To220-Gehäuse ist der Aufdruck weg radiert worden.
» » Dieses Teil kann ich nicht identifizieren und ich vermute gerade hier
» einen
» » Defekt und evtl. bei den Dioden und Transitoren (werde ich noch messen).
» » Die SMD Kondensatoren und Widerstände sind ok.
» » Ich beschreibe noch kurz wofür die Schaltung konzipiert war und was sie
» » nach Reparatur wieder tun soll.
» » Auf der einen Seite:
» » Ein TC420 LED Controller (Versorgung 24V DC) hat 5 Kanäle V- und
» gemeinsam
» » V+. Gedimmt wird mittels PWM 540Hz. 0-100%.
» » Auf der anderen Seite:
» » COB LED'S werden mit Meanwell LDD-1000H Konstantstromquellen betrieben.
» Das
» » Dimming erfolgt hier mit PWM 100-1000Hz,
» » Power ON with dimming: DIM ~ -Vin >2.5 ~ 6VDC or open circuit
» » Power OFF : DIM ~ -Vin < 0.8VDC or short
» » Dazwischen:
» » besagte Schaltung (siehe Anhang)
» » die Schaltung erfüllte folgenden Zweck: PWM Signal vom TC420 von max.
» 24V
» » auf max. 5V für die KSQ bringen (MÖGLICHERWEISE muss das Signal auch
» » invertiert werden)
» » kleine Anmerkung zum Schaltplan: das To220 Bauteil ist nur einmal
» » vorhanden...alles darunter 5 mal für die 5 Kanäle
» » Meine Frage nun:
» » - könnte D1 eine einfache Diode sein oder Zenerdiode?
» » - worum könnte es sich bei dem To220 Bauteil
» » handeln?....FET?....Festspannungsregler?
» » Ich hoffe dass ein Vollblut-Elektroniker allein durch den Schaltplan und
» » der Intention Rückschlüsse auf das gefragte Bauteil ziehen kann.
» » Und natürlich dass jemand motiviert ist zu helfen.
» » Vielen Dank schon mal
» » Gruß. Bernd
» Ja wenn der dim eingang nur 5 v verträgt ist es ein spannungsregler ala
» 7805 , der controller zieht mit dem kleinen transistor die v auf masse und
» pulst der dim eingang .
Laut datenblatt ldd 1000h. Von 2,5 -6 v Kannst ein 3,3 v oder 5v nehmen , was rumliegt .
5v /500ohm 10 mA
Warum der hin ist , ist was andres.......
