Bauteil Identifikation (Elektronik)
» Hallo Forumgemeinde,
» Ich verfüge nur über Grundwissen in Sachen Elektronik und könnte Hilfe
» gebrauchen,
» Ich habe eine Platine (Schaltung). Diese ist defekt (wahrscheinlich durch
» Falschpolung) und es gibt diese Schaltung nirgends mehr.
» Deshalb habe ich von der Schaltung durch durch Augenschein und Messen eine
» Zeichnung erstellt und versuche sie nachzubauen.
» Die originale Schaltung ist mit SMD Bauteilen aufgebaut ohne Kennzeichnung,
» aber durch Messung konnte ich das meiste identifizieren.
» Auf einem Bauteil im To220-Gehäuse ist der Aufdruck weg radiert worden.
» Dieses Teil kann ich nicht identifizieren und ich vermute gerade hier einen
» Defekt und evtl. bei den Dioden und Transitoren (werde ich noch messen).
» Die SMD Kondensatoren und Widerstände sind ok.
» Ich beschreibe noch kurz wofür die Schaltung konzipiert war und was sie
» nach Reparatur wieder tun soll.
» Auf der einen Seite:
» Ein TC420 LED Controller (Versorgung 24V DC) hat 5 Kanäle V- und gemeinsam
» V+. Gedimmt wird mittels PWM 540Hz. 0-100%.
» Auf der anderen Seite:
» COB LED'S werden mit Meanwell LDD-1000H Konstantstromquellen betrieben. Das
» Dimming erfolgt hier mit PWM 100-1000Hz,
» Power ON with dimming: DIM ~ -Vin >2.5 ~ 6VDC or open circuit
» Power OFF : DIM ~ -Vin < 0.8VDC or short
» Dazwischen:
» besagte Schaltung (siehe Anhang)
» die Schaltung erfüllte folgenden Zweck: PWM Signal vom TC420 von max. 24V
» auf max. 5V für die KSQ bringen (MÖGLICHERWEISE muss das Signal auch
» invertiert werden)
» kleine Anmerkung zum Schaltplan: das To220 Bauteil ist nur einmal
» vorhanden...alles darunter 5 mal für die 5 Kanäle
» Meine Frage nun:
» - könnte D1 eine einfache Diode sein oder Zenerdiode?
» - worum könnte es sich bei dem To220 Bauteil
» handeln?....FET?....Festspannungsregler?
» Ich hoffe dass ein Vollblut-Elektroniker allein durch den Schaltplan und
» der Intention Rückschlüsse auf das gefragte Bauteil ziehen kann.
» Und natürlich dass jemand motiviert ist zu helfen.
» Vielen Dank schon mal
» Gruß. Bernd
Ja wenn der dim eingang nur 5 v verträgt ist es ein spannungsregler ala 7805 , der controller zieht mit dem kleinen transistor die v auf masse und pulst der dim eingang .
