Bauteil Identifikation (Elektronik)
verfasst von berjar(R), Berlin, 01.04.2022, 18:40 Uhr
Hallo Forumgemeinde,
Ich verfüge nur über Grundwissen in Sachen Elektronik und könnte Hilfe gebrauchen,
Ich habe eine Platine (Schaltung). Diese ist defekt (wahrscheinlich durch Falschpolung) und es gibt diese Schaltung nirgends mehr.
Deshalb habe ich von der Schaltung durch durch Augenschein und Messen eine Zeichnung erstellt und versuche sie nachzubauen.
Die originale Schaltung ist mit SMD Bauteilen aufgebaut ohne Kennzeichnung, aber durch Messung konnte ich das meiste identifizieren.
Auf einem Bauteil im To220-Gehäuse ist der Aufdruck weg radiert worden.
Dieses Teil kann ich nicht identifizieren und ich vermute gerade hier einen Defekt und evtl. bei den Dioden und Transitoren (werde ich noch messen).
Die SMD Kondensatoren und Widerstände sind ok.
Ich beschreibe noch kurz wofür die Schaltung konzipiert war und was sie nach Reparatur wieder tun soll.
Auf der einen Seite:
Ein TC420 LED Controller (Versorgung 24V DC) hat 5 Kanäle V- und gemeinsam V+. Gedimmt wird mittels PWM 540Hz. 0-100%.
Auf der anderen Seite:
COB LED'S werden mit Meanwell LDD-1000H Konstantstromquellen betrieben. Das Dimming erfolgt hier mit PWM 100-1000Hz,
Power ON with dimming: DIM ~ -Vin >2.5 ~ 6VDC or open circuit
Power OFF : DIM ~ -Vin < 0.8VDC or short
Dazwischen:
besagte Schaltung (siehe Anhang)
die Schaltung erfüllte folgenden Zweck: PWM Signal vom TC420 von max. 24V auf max. 5V für die KSQ bringen (MÖGLICHERWEISE muss das Signal auch invertiert werden)
kleine Anmerkung zum Schaltplan: das To220 Bauteil ist nur einmal vorhanden...alles darunter 5 mal für die 5 Kanäle
Meine Frage nun:
- könnte D1 eine einfache Diode sein oder Zenerdiode?
- worum könnte es sich bei dem To220 Bauteil handeln?....FET?....Festspannungsregler?
Ich hoffe dass ein Vollblut-Elektroniker allein durch den Schaltplan und der Intention Rückschlüsse auf das gefragte Bauteil ziehen kann.
Und natürlich dass jemand motiviert ist zu helfen.
Vielen Dank schon mal
Gruß. Bernd
Bauteil Identifikation - berjar(R), 01.04.2022, 18:40 (Elektronik)
Bauteil Identifikation - Markus2222, 01.04.2022, 19:49
Bauteil Identifikation - Markus2222, 01.04.2022, 19:58
Bauteil Identifikation - Markus2222, 01.04.2022, 20:03
Bauteil Identifikation - Markus2222, 01.04.2022, 20:08
Bauteil Identifikation - Markus2222, 01.04.2022, 20:15
Bauteil Identifikation - berjar(R), 02.04.2022, 17:05
