Inverted igbt treibersignal (Elektronik)
Das einzige was mir einfällt ist, dass die zwei dicken elkos 470 uf immer leer sind damit es nicht , mit person auf band, ruckartig starten könnte.
Also stop signal , 230 v weg , pwm weg , igbt auf , elkos vom motor leer gemacht .
Start , pwm an (5v) , 230 v an , motor los.
Fehler: vcc weg , 230 v weg , igbt auf !!! , dreht der motor dann nicht kurz hoch ?
Inverted igbt treibersignal - Markus2222, 01.04.2022, 13:45 (Elektronik)
Inverted igbt treibersignal - Markus, 01.04.2022, 14:06
