Schaltplan gesucht ELV LS 100 S (Elektronik)
» » » » Wie hast Du getestet, dass der Sender nicht mehr funktioniert?
» » » » Der NE556 ist ein einfacher DUAL-Timer.
» » » » Entweder der ist hinüber oder der Transistor der die LED treibt.
» » » » Bei den anderen Bauteilen ist es recht unwahrscheinlich, dass die
» das
» » » » zeitliche segnen.
» » » Naja zuerst würde ich mal die LED selbst testen, Gerade in einer
» » » Lichtschranke wird die oft mit Impulsen gequält, die deutlich über dem
» » » Dauernennstrom liegen.
» » Die LED ist sicher defekt.
» Die Klemme kann man nicht so verdrehen, ohne sie zu zerstören. Entweder
» der, der das mal gebastelt hat, hat da ein zusätzliches Loch gebohrt um
» mehr Platz zu haben zum anklemmen oder die Klemme ist defekt. dann kann das
» Teil nicht funktionieren.
Solche Klemmen hatte ich schon öfters, die halten das aus.
