LED-Leisten zu hell | Begrenzung der Ampere | Auswirkung? (Elektronik)
» » kräftiger PWM-Baustein
» Kannst du mir hier für ein Beispiel nennen?
Da du ein Messgerät hast mach bitte eine Strommessung bei der höchsten Spannung (für die deine LEDs zugelassen sind).
Dann haben wir eine Grundlage für die Bemessung des PWM Reglers.
Das ist die einfachste und billigste Variante und du kannst dein vorhandenes Netzteil weiter verwenden.
Hier ein Beispiel für den Regler der z.Z. noch freischwebend an meiner Leiterplattenbohrmaschine hängt.
Links ein 1mm Bohrer zum Größenvergleich
Z.B. ebay 403037750482
Angegeben bis 10A und 16V.
Wobei er die 10A bestimmt nur mit Kühlung schafft. Sollte bei dir aber ausreichend sein.
LED-Leisten zu hell | Begrenzung der Ampere | Auswirkung? - Modellbauer
, 30.03.2022, 08:56 (Elektronik)
LED-Leisten zu hell | Begrenzung der Ampere | Auswirkung? - simi7
, 30.03.2022, 09:34
, 30.03.2022, 09:59
LED-Leisten zu hell | Begrenzung der Ampere | Auswirkung? - cmyk61
, 30.03.2022, 09:38
, 30.03.2022, 10:01
LED-Leisten zu hell | Begrenzung der Ampere | Auswirkung? - Mikee, 30.03.2022, 14:17
, 30.03.2022, 16:28
LED-Leisten zu hell | Begrenzung der Ampere | Auswirkung? - bigdie
, 30.03.2022, 17:27
LED-Leisten zu hell | Begrenzung der Ampere | Auswirkung? - Steffen, 30.03.2022, 20:09
, 30.03.2022, 22:00
, 30.03.2022, 22:06
, 31.03.2022, 00:59
LED-Leisten zu hell | Begrenzung der Ampere | Auswirkung? - Sel
, 30.03.2022, 09:38
, 30.03.2022, 10:03
, 30.03.2022, 11:53
, 04.04.2022, 10:40
, 30.03.2022, 14:54
