LED-Leisten zu hell | Begrenzung der Ampere | Auswirkung? (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 30.03.2022, 09:38 Uhr
(editiert von Sel am 30.03.2022 um 09:54)
Schalte einfach soviele strommäßig passende normale (10A?) Dioden in Reihe zu deinen Leisten wie du brauchst. An jeder Diode fallen 0,6V etwa ab und werden in Wärme umgesetzt. Aber damit kommst ein wenig und vor allem billig mit der Spannung runter.
Sinnvoller müßtest du dir einen DC/DC-Wandler (China) kaufen, bei dem du den Strom, notfalls auch nur die Spannung, einstellen kannst. Denke aber dran, notwendiger Strom mal mindestens zwei, also 8A, sollte der Wandler abkönnen. Sonst wird der zu warm. Besser noch er kann mehr.
Eine weitere Variante ist ein kräftiger PWM-Baustein. Hier wieder Strom beachten (wie oben). Dann an die vollen 12V schalten und einstellen. Die Wärmeentwicklung ist hier auch etwas geringer als wie beim Stromregler. Sie auch die Postings hier drüber.
LG Sel
LED-Leisten zu hell | Begrenzung der Ampere | Auswirkung? - Modellbauer(R), 30.03.2022, 08:56 (Elektronik)
LED-Leisten zu hell | Begrenzung der Ampere | Auswirkung? - Sel(R), 30.03.2022, 09:38
